In der Frankfurter Seiko Boutique sind ab Ende November auch Uhren von Seikos Luxusmarke Credor erhältlich.
Highlight der Herrenuhrenkollektion sind die Credor Spring Drive Uhren mit Großdatum GCLP993 und GCLP995. Dank der Spring Drive Technologie gleiten die Zeiger ebenmäßig, ruhig und ohne das kleinste Rucken über das Zifferblatt. Bei den Damenuhren zeugt das zierliche Credor Modell GTTE548 durch das flache Gehäuse und die künstlerische Miniatur aus Mammut-Elfenbein von der Kunstfertigkeit der japanischen Handwerker.
Meisterwerke des mechatronischen Uhrenbaus – Credor Spring Drive mit Großdatum
Die beiden Credor Spring Drive Uhren GCLP995 und GCLP993 bieten eine Synthese aus klassischem Uhrendesign und fortschrittlicher Technologie in Kombination mit feinsten Materialien. Ihre dezenten Zifferblätter präsentieren neben der Restenergieanzeige ein stattliches Großdatum. Auch ihre Antriebsform macht sie zu etwas Besonderem. Das Manufakturkaliber 7R87 beherbergt die Spring Drive Technologie, bei der die Energie mit einem Aufzugsrotor generiert wird, der, wie bei einer herkömmlichen Automatikuhr, eine Feder im Federhaus spannt. In einer mechanischen Uhr hindert die Hemmung mit Unruh und Anker die Feder daran, sich sofort zu entspannen. Das Besondere an Spring Drive ist, dass die Federkraft genutzt wird, um ein Räderwerk anzutreiben, das die Energie weiter an die Zeiger und ein neues Regulationssystem, das Tri-Synchro-Regulationssystem, leitet. Dieses System reguliert den präzisen Gang der Uhr. Das Ergebnis ist eine exakte Zeitanzeige und eine eindrucksvolle Gleitbewegung des Sekundenzeigers.
Credor Limited Edition „Miniature“
Die auf 30 Stück weltweit limitierte, flache Credor Damenuhr Limited Edition „Miniature“ GTTE548 unterstreicht mit ihrem runden, leicht stufigen 18 Karat Goldgehäuse nicht nur ihr feminines Design, sondern zeigt mit der zierlichen Amor-Miniatur auf dem braunen Zifferblatt auch Sinn für Romantik. Der kleine Engel präsentiert sich mit Bogen, auf einer Wolke schwebend, direkt über dem inneren Zifferblatt, das durch vier funkelnde weiße Diamanten flankiert wird.
Zwischen acht und zwölf Uhr hat der Seiko Schmuckdesigner Toshihiko Shiojima in der aufwendigen und in Europa seit dem 19. Jahrhundert bereits ausgestorbenen Piqué-point Verzierungsart eine filigrane Amor-Miniatur aufgebracht. Shiojima ist der wohl weltweit einzige verbliebene Piqué-Künstler. Die verspielte Miniatur aus Mammut-Elfenbein stellte ihn vor Herausforderungen, denn Mammut-Elfenbein kann nicht erweicht werden und besitzt einen Härtegrad von ca. drei nach Mohs, d.h. es ist genauso hart wie Gold. Seine Verarbeitung ist daher sehr aufwendig und zeitintensiv.
Elfenbein vom Mammut wird meist während des arktischen Sommers in Nordsibirien, Kanada oder Alaska aus dem aufgetauten Permafrostboden geborgen und ist wegen seiner Farbe und Geschichte ein beliebtes, kostbares Material in der Schmuckherstellung.
Technische Details
Credor Spring Drive mit Großdatum GCLP993
Kaliber 7R87
Handaufzugsmöglichkeit
Restenergieanzeige
Gangreserve mehr als 48 Stunden
30 Steine
Gangabweichung ± 1 Sekunde / Tag
Großdatum
Gehäuse aus Edelstahl
Band aus Krokodilleder mit Faltschließe und Sicherheitsdrücker
3 bar wasserdicht
Doppelt gewölbtes entspiegeltes Saphirglas
Saphirglasboden
Durchmesser: 38,0 x 9,7 mm
UVP: 7.500 Euro
Credor Spring Drive mit Großdatum GCLP995
Kaliber 7R87
Restenergieanzeige
30 Steine
Großdatum
Massives Edelstahlband mit Faltschließe und Sicherheitsdrücker
3 bar wasserdicht
Saphirglasboden
UVP: 7.900 Euro
Credor Limited Edition „Miniature“ GTTE548
Kaliber 1E70
Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold
Satinband mit Dornschließe aus 18 Karat Gelbgold
Gewölbtes entspiegeltes Saphirglas
Miniaturmotiv „Cupid“ aus Mammut-Elfenbein
4 Diamanten
Durchmesser: 25,0 x 8,0 mm
UVP: 15.000 Euro
Auf 30 Stück weltweit limitiert
