Die Grande Maison huldigt mit der zukunftsweisenden neuen Linie Geophysic dem legendären Wissenschaftsgeist der späten 50er-Jahre und verbindet in einer beindruckenden Weise gestalterische Schlichtheit mit einer ausgefeilten technischen Architektur.
Mit den soeben vorgestellten Modellen der neuen Geophysic-Linie präsentiert Jaeger-LeCoultre eine Kollektion, die den reichen Erfindergeist der Manufaktur in sich vereint: Äußerlich ein modernes, puristisches Design, innen jedoch ein hochkompliziertes Haute-Horlogerie-Kaliber.
Erfinder ehren Explorer
Der Name „Geophysic“ versinnbildlicht wissenschaftliche Weltgeschichte in gleichem Maß wie das Erbe der Manufaktur: Das Internationale Geophysikalische Jahr 1957/1958 war der weltweiten Forschung auf allen Gebieten der Geophysik, also Sonne, Seismologie, Glaziologie, Geomagnetismus, Meteorologie, Ozeanografie, Ionosphäre und kosmischer Strahlung gewidmet. Jaeger-LeCoultre entwickelte damals für Wissenschaftler auf Entdeckungsreisen einen Chronometer von extremer Beständigkeit, der den Magnetfeldern des Nordpols standhalten konnte, ohne dabei an Präzision einzubüßen.
Die Manufaktur lässt diese legendäre Phase der Welterforschung nach der Präsentation der ersten Geophysic im Jahr 1958 und einer Re-Edition 2014 nun in zwei Modellen wieder aufleben. Beide vereinen Ästhetik, Technik und Benutzerfreundlichkeit in perfekter Weise: die „Geophysic True Second“ und die „Geophysic Universal Time“.
Pure Ästhetik und starker Ausdruck
Das ideale Maß und die perfekte Harmonie sind Grundprinzipien des Hauses. So ist auch die Geophysic mit ihren Zeigern im Stil des Vallée de Joux und den linearen Indizes von moderner Klassik geprägt. Die Veredelungen des Gehäuses erinnern an die Haute-Horlogerie-Modelle der Manufaktur. Die Bandanstöße gehen nicht fließend in den Gehäusemittelteil über, sondern heben sich in klarem Design ab. Die Profile der Bandanstöße sind poliert, um ihre Form zusätzlich zur Geltung zu bringen. Erst bei näherer Betrachtung ist die leichte Übergröße der Lünette wahrnehmbar. Sie überragt minimal Gehäuse und Bandanstöße, wodurch sie zusätzlich an Wirkung gewinnt. Der Gehäuseboden ist wie beim Modell des Jahres 1958 verschraubt und garantiert die Wasserdichtigkeit einer Taucheruhr. Schließlich erinnert auch der Höhenring mit seinen Punkten aus Super-Luminova* an das Originalmodell.
Mechanische Schönheit und extreme Präzision
Mit der Entwicklung der neuen Automatik-Kaliber Jaeger-LeCoultre 770 und 772 wurden die erfahrensten Ingenieure der Manufaktur betraut. Ihr kreativer Geist findet seinen Ausdruck in einer atypischen Unruh, getauft auf den Namen „Gyrolab“. Sie entspringt einer 2007 als Laborausführung konzipierten Unruh, mit der die Master Compressor Extreme Lab 1 ausgestattet wurde. Acht Jahre brauchte es, um aus diesem Prototypen eine nicht-kreisförmige Komponente zu entwickeln, die in eine Produktlinie integriert werden kann. Das Ziel: den Luftwiderstand auf ein absolutes Minimum zu senken.
Die extreme Präzision der neuen Geophysic Modelle zeigt sich unter anderem in der „wahren Sekunde“: Durch diesen Mechanismus bewegt sich der Sekundenzeiger jede Sekunde „einen Schritt voraus“, vollführt also jede Sekunde einen – für ein mechanisches Uhrwerk sehr ungewöhnlichen – Sprung, der den Gang der Uhr jedoch nicht beeinträchtigt.
Die Kaliber der Geophysic sind die ersten Kaliber mit einer aus einem einzigen Block Massivgold gefertigten Schwungmasse, die das Ankermotiv der Maison als Signatur trägt. Dieses Design verfügt über größere Öffnungen als eine klassische Schwungmasse und gewährt somit großzügig Einblick in das Werk. Zuverlässigkeit und Präzision der Kaliber werden durch den „1.000 Hours Control“-Test zertifiziert, der nur von Jaeger-LeCoultre durchgeführt wird.
Trotz des komplizierten Mechanismus sind die beiden Modelle höchst funktionell und ausschließlich über die unterschiedlichen Positionen der Krone entsprechend leicht einstellbar.
Auf den ersten Blick zeigen die neuen Kaliber ihre Verwandtschaft mit den charakteristischen Automatikwerken der Manufaktur Jaeger-LeCoultre. Erst auf den zweiten Blick nimmt man die kraftvoll geschwungenen Brücken wahr, die mit dem „Côtes de Genève“-Schliff verziert sind, der auf den großzügigen Flächen besonders stark zur Geltung kommt.
Geophysic® True Second®: Diskretes Design mit Hochleistungs-Innenleben
Die Geophysic True Second erhielt das Gesicht großer Klassiker: Das fein gekörnte Zifferblatt verleiht ihr Struktur und erhöht die Ablesbarkeit. Zeiger und Indizes heben sich klar ab. Das 39,6-Millimeter-Gehäuse aus Edelstahl oder Rotgold ist perfekt proportioniert. Die Einstellungen lassen sich intuitiv vornehmen: In neutraler Position dient die Krone zum Aufziehen des Federhauses. Die Position 1 ermöglicht die Einstellung der Stunden unabhängig der Minuten sowie des Datums. In Position 2 können Stunden und Minuten synchron eingestellt werden.
Geophysic® Universal Time: Die Weltzeit spielend leicht zur Hand
Auf dem Zifferblatt der mit dem Kaliber Jaeger-LeCoultre 772 ausgestatteten Geophysic Universal Time in Edelstahl oder Rotgold lädt die Weltkarte den Betrachter zum Reisen ein. Ein beweglicher Ring ermöglicht das gleichzeitige Ablesen der Uhrzeit in den 24 Zeitzonen. Während die eingravierten Kontinente durch einen eleganten Sonnenschliff veredelt sind, ist das Meer in verschiedenen Abstufungen von Blautönen lackiert. Die Weltkarte ist feststehend und somit die perfekte Kulisse für die Indizes, die das Ablesen der Zeit erleichtern.
Der Städtering auf dem 41,6-Millimeter-Gehäuse ist ebenfalls feststehend, um die Orientierung zu erleichtern. Das Auge findet schnell seine Bezugspunkte: London bei 6 Uhr, Hongkong bei 2 Uhr. Im Sinne einer möglichst einfachen Handhabung lässt sich die Uhrzeit nicht über einen Drücker, sondern über die Krone einstellen. Ist die Weltzeit erst einmal eingestellt, muss sie auf Reisen nicht mehr reguliert werden. Es genügt, die Uhrzeit zu ändern. Die Ortszeit wird durch Vor- und Zurückstellen des Stundenzeigers unabhängig der Minuten und Sekunden eingestellt, um nicht an Genauigkeit einzubüßen.
Technische Daten:
- Uhrwerk: Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug, Kaliber Jaeger-LeCoultre 770; 40 Stunden Gangreserve; 270 Einzelteile; 36 Lagersteine; Höhe: 6,57 mm
- Zifferblatt: Versilbert, gekörnt, applizierte Indizes
- Zeiger: Mit Super-Luminova* gefüllte Stabzeiger
- Funktionen: Wahre Sekunde, Stunden, Minuten, Datum
- Gehäuse: Höhe: 11,7 mm; Durchmesser: 39,6 mm; Wasserdichtigkeit: 5 bar
- Armband: Alligatorleder; Modell aus Rotgold mit Dornschließe; Modell aus Edelstahl mit Faltschließe
- Referenzen:
Q801 84 20 (Edelstahl)
Q801 25 20 (Rotgold)
- Uhrwerk: Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug; Kaliber Jaeger-LeCoultre 772; 40 Stunden Gangreserve ; 271 Einzelteile; 36 Lagersteine; Höhe: 7,13 mm
- Zifferblatt: Blau, lackiert, applizierte Indizes
- Zeiger: Mit Super-Luminova gefüllte Zeiger
- Funktionen: Wahre Sekunde, Stunden, Minuten, Weltzeit
- Gehäuse: Höhe: 11,84 mm; Durchmesser: 41,6 mm; Wasserdichtigkeit: 5 bar
- Referenzen:
Q810 84 20 (Edelstahl)
Q810 25 20 (Rotgold)
* Jaeger-LeCoultre ist nicht Inhaber des Warenzeichens Super-Luminova
